Usar catálogos botánicos
  Como se describe en Concepto: Estilo de vegetación e integración de datos botánicos, los datos botánicos incorporados a los estilos de planta pueden asociarse a catálogos de plantas o a la base de datos de plantas. Usar catálogos botánicos es lo más recomendable; el proceso es sencillo, y los fabricantes de plantas más comunes disponen de catálogos en línea.
Los catálogos de plantas son archivos de texto delimitados por pestañas, que pueden editarse fácilmente fuera de Vectorworks si es necesario.
Acceso a los catálogos botánicos
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Abrir datos botánicos  |
           Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú contextual  |
Se accede a los catálogos botánicos al editar un estilo de vegetación o desde el comando Abrir datos botánicos.
Para acceder a los catálogos botánicos:
Siga los pasos descritos en Selección de la fuente de datos de la Planta y elija Catálogo de plantas como fuente de datos.
Si tiene seleccionada la base de datos de plantas como fuente de datos, el comando Abrir datos bot ánicos abre la base de datos de plantas seleccionada; consulte Acceso a la base de datos de plantas.
Seleccione el comando.
Alternativamente, cree o edite un estilo de vegetación como se describe en Creación de estilos de planta. En el panel Especies y datos del cuadro de diálogo Estilo de vegetación, haga clic en Catálogo de plantas.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar datos botánicos.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Catálogo de plantas  |
             Seleccione el catálogo de plantas que contenga la información de plantas deseada; la lista incluye catálogos de plantas del contenido por defecto, catálogos de plantas que haya creado y catálogos de plantas que haya creado a partir de la base de datos botánicos y localizado en la base de datos. Una barra de estado indica el estado de la importación del catálogo botánico cuando se utiliza por primera vez.  |
             Nuevo Catálogo de Plantas  |
             Borra la selección del catálogo botánico actual, creando un nuevo catálogo en blanco; introduzca un nombre en el cuadro de diálogo Nuevo catálogo botánico. El Nuevo catálogo se incluye en la lista de catálogos botánicos.  |
             Explorar  |
             Abre el Explorador (Windows) o el Finder (Mac) en la carpeta que contiene los catálogos botánicos.  |
             Plantas  |
             Incluye las plantas del catálogo botánico seleccionado.  |
             Usar filtro  |
             Muestra la lista de plantas utilizando el filtro especificado  |
             Abre el cuadro de diálogo Filtro de plantas. Especifique cómo filtrar la lista de plantas para ver sólo las de interés. Selección de los parámetros de filtro disponibles para cada fila de opciones y, a continuación, seleccione el operador de comparación y el valor. Los operadores admiten gamas, utilizando el delimitador |_|; si un valor de datos botánicos se define como una gama, y un valor introducido con el operador = está dentro de la gama, se encuentra la planta. Usando < con un valor se encuentra el valor inferior de la gama, y > encuentra el valor superior de la gama. Seleccione existente para elegir de una lista que se deriva de las plantas del catálogo, o seleccione personalizado para introducir un valor. El operador "like", para texto, puede utilizar el símbolo * para representar cualquier conjunto de caracteres, y el símbolo ? para representar cualquier carácter individual. Especifique opciones adicionales, añadiendo una nueva fila de opciones escogidas haciendo clic en Más opciones. Para quitar la fila añadida más recientemente, haga clic en Menos opciones.  |
             Mostrar plantas por  |
             Activa o desactiva la visualización de plantas por nombre botánico o nombre común.  |
             Lista de nombres  |
             Incluye una lista de las plantas incluidas en el catálogo botánico seleccionado actualmente. Seleccione una planta para ver su información botánica a la derecha, y para Usar esos datos en el estilo de planta (si hizo clic en Catálogo de plantas para abrir el cuadro de diálogo).  |
             Datos de Planta  |
             Muestra la información botánica de la planta seleccionada en la lista de nombres. El número de campos de datos botánicos disponibles varía en función de la región del mundo.  |
             Editar  |
             Abre el cuadro de diálogo Editar campo de datos botánicos, para editar el valor de la fila de datos actualmente seleccionada; se pueden seleccionar y editar varias filas a la vez.  |
             Imágenes de Planta  |
             Muestra las imágenes que se han seleccionado o descargado para la Planta actual (véase Ajuste de imágenes de datos de plantas).  |
             Abre el cuadro de diálogo Editar imagen. Se puede importar una imagen para la Planta desde un archivo externo haciendo clic en Examinar y seleccionando la imagen; para quitar una imagen existente, seleccione Quitar imagen.  |
             Añadir  |
             Abrir el cuadro de diálogo Añadir planta, para Añadir plantas al catálogo botánico  |
             Eliminar  |
             Elimina la Planta actualmente seleccionada del catálogo botánico  |
Si ha hecho clic en Catálogo de plantas para obtener información botánica de un estilo de vegetación, seleccione una sola planta y haga clic en Aceptar.
Los datos del catálogo botánico actualizan el estilo de planta.
